Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die Grundplatte dient als Unterschale für das Gerät.
Sie gibt die strukturelle Sicherheit und schützt die internen Komponenten.
Sollte die Grundplatte beschädigt sein, kann dies die interne Hardware gefährden und sie sollte ersetzt werden.
Die Gummiabdeckung ist verklebt und es ist wahrscheinlich einige Zeit nötig, um diese zu lösen.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
