Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
49
Letzte 30 Tage:
174
Insgesamt:
13.548
Kommentare: 26
19 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 16
16 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das interne Netzteil ist für das Einschalten des Gerätes wichtig. Befolge die Fehlerbehebungsseite, um herauszufinden, ob es sich bei deinem Problem um das interne Netzteil oder das Netzkabel handelt. Das Stromkabel zu tauschen ist um einiges einfacher.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen, Rückplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
      • Das Gummi zu entfernen kann einige Minuten dauern. Sobald du das Gummi komplett greifen kannst, ist es einfacher mit der Hand zu entfernen.
      • Je nach äußerer Temperatur und Zustand des Klebers, solltest du die Rückplatte einige Zeit lang mit einer Heizplatte (auf niedriger Stufe) oder einem Haartrockner erwärmen.
      • Kümmere dich nicht darum, neuen Kleber auf das Gummi aufzutragen, der noch vorhandene Kleber darauf reicht völlig aus, um die Gummiabdeckung wieder auf das Aluminium zu kleben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem #00 PH Kreuzschlitzschraubendreher.
      • Die Schrauben, die mit Klebefolie bedeckt sind, brauchen nicht entfernt zu werden.
      Frag FixBot
    3. Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen, Internes Netzteil: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen, Internes Netzteil: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den externen Stecker aus seinem Gehäuse, indem du ihn zuerst anhebst und dann herausziehst.
      • Nimm das interne Netzteil aus dem Gerät heraus.
      • Du musst vermutlich leicht daran hin und her wackeln, um das Netzteil nach oben hin herauszubekommen, aber es lässt sich problemlos nach oben wegheben, da es durch nichts anderes befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den SATA Stecker von der Festplatte.
      • Das Kabel hat keinen Verschlussmechanismus und lässt sich einfach herausziehen.
      Frag FixBot
    3. Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das Hauptstromkabel vom Logic Board.
      • Sei vorsichtig wenn du die Lasche auf dem Logic Board Stecker hineindrückst, um den Kabelverschluss zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - Antwort Teilen
After the Apple Reseller said the device was not covered by service anymore and data rescue would cost 70 bucks I decided to go for it myself. Went very well. Except the grey rubber backplate was ripping apart on removal. Must be because of the device getting so hot. Will fix it with some self-adhesive rubber mat from the crafts store.
Thanks for the guide!
Colin Schmid - Antwort Teilen
Hello is HOT I took the rubber mat off and rise it with rubber foot for better circulation of air, it helps alot.
Fernando Ascanio - Antwort Teilen
After the new power supply the TC does not connect to hard drive. Have a green light.
Bill Hines - Antwort Teilen
I think my TC finally died, and this looks to be the problem. Is the only source for replacement power supplies finding salvaged ones on eBay, or does anybody know of a more reliable source?
Drew Cross - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 13,548
