Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Da das Öffnen der TimeCapsule, z. B. für ein Festplatten-Upgrade, (zumindest für mich) immer ein großes Ärgernis war.
Also habe ich einen anderen Ansatz versucht. Ich habe den Gummikunststoff an den entsprechenden Stellen aufgeschnitten und die Schrauben entfernt. …
Alle Maße gelten bei noch aufgebrachtem Gummi. Und es bleibt auch drauf.
Nimm zuerst ein Cuttermesser und schneide kleine Quadrate, Kreise oder was auch immer du bevorzugst in das Gummi. Dann reißt du das Gummi zum Beispiel mit einem Schraubendreher an dem Schnitt auf, den du gerade gemacht hast.
Es gibt exakte Maße in Millimetern. Ich empfehle, die TimeCapsule so zu drehen, dass die Anschlüsse zu dir zeigen, und dann in der unteren linken Ecke zu beginnen.
Zur Info: 1 Zoll = 25,4 mm, 1 Fuß = 304,8 mm
Hinweis: Die grünen Linien zeigen an, dass die Schrauben in einer Flucht zueinander liegen.
Hinweis: Die verschiedenfarbigen Kreise zeigen Schrauben an. Ich habe nur bei der 1. Generation der TimeCapsule manchmal die lilafarbenen Schrauben gefunden. Bei der 2., 3. und 4. Generation habe ich nie die lilafarbenen gefunden.
Die erste Generation ist „manchmal“ anders. Ich hatte welche, bei denen sich in den violetten Markierungen Schrauben befinden. Manchmal sind diese von der anderen Seite vernietet und dürfen nicht entfernt werden.
Die 2., 3. und 4. Generation haben fast die gleichen Schrauben. Manchmal fehlen die braunen.
Drehe die TimeCapsule 90D im Uhrzeigersinn.
Suche dir dann eine Unterlage, auf die du das geöffnete, aber noch verbundene Teil abstützen kannst (ich habe dafür eine weitere Time Capsule verwendet).
Öffne den Deckel dann vorsichtig nach links und lege ihn vorsichtig beiseite, wie auf dem Bild dargestellt.
Danach kannst du im Inneren tun, was du möchtest. Ich habe in meinem Fall die Festplatte herausgenommen.
Falls du ein Nerd bist oder zu viel Zeit hast, kannst du die ausgeschnittenen Gummistücke aufbewahren und nach dem Austausch die passenden Teile wieder einkleben.
Hinweis: Normalerweise sieht niemand die Unterseite der Time Capsule.
Deshalb habe ich es nicht gemacht.
VIEL SPASS
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you for detailed explanation of the screws positions.
I successfully replaced my faulty hard drive to the new one.
Thanks, this is awesome! On my 3rd gen unit, the left side screw is about 65 mm from the bottom, not 81. Otherwise, others are spot on.
