Einleitung
Eine einfache Anleitung zum Ersetzen des optischen Laufwerks im externen optischen Laufwerk, das von Apple für das MacBook Air verkauft wird. Wenn dein optisches Laufwerk defekt ist, kannst du es mit Hilfe dieser Anleitung ersetzen.
Hinweis: Hier ist eine Methode, um die OS X-Konfigurationsdatei für das SuperDrive zu hacken, damit es auf älteren iMac-, MacBook- oder MacBook Pro-Systemen verwendet werden kann, mit denen das Laufwerk normalerweise nicht funktioniert. Mit Vorsicht verwenden!
Öffne die Datei com.apple.Boot.plist in einem Texteditor oder verwende im Terminal nano, dann siehst du den Schlüssel <key>Kernel Flags</key>.
Füge darunter diese Zeile ein:
<string>mbasd=1</string>
Starte deinen Mac neu.
Wenn du das neuere Modell A1379 hast:
Leider musst du das interne Laufwerk durch ein anderes identisches aus einem externen Apple SuperDrive Laufwerk ersetzen, da die Kontakte auf der Platine direkt mit dem USB-Kabel verlötet sind. Das Modell, das vor 2012 produziert wurde, ist ein Standard-PATA-Slimline-Laufwerk, aber jedes SuperDrive-Laufwerk, das 2012 oder später bei Apple gekauft wurde, benötigt zur Reparatur einen Lötkolben.
Was du brauchst
Um das SuperDrive zu öffnen, müssen wir das untere Gehäuseteil entfernen.
Das untere Gehäuseteil ist mit 8 Clips befestigt.
6 an den Seiten
2 auf der Rückseite
Führe einen Metallspatel zwischen dem schwarzen unteren Gehäuse und dem oberen Aluminiumgehäuse ein.
Drücke ihn vorsichtig so weit zurück, bis der Clip sich löst
Wiederhole Schritt 2 für jeden der 8 Clips.
Fahre fort, bis alle Clips gelöst wurden und sich das untere Gehäuse löst.
Entferne die Schrauben, welche das optische Laufwerk im oberen Gehäuse befestigen.
(A1270) drei 3,8 mm Schrauben mit 1 mm tiefem Kopf, #00 Kreuzschlitzschrauben.
(A1379) zwei #00 Kreuzschlitzschrauben (Ich hab die Länge nicht gemessen, sorry)
(A1379) eine T9 Torx Schraube.
(A1270) Hebe das optische Laufwerk von der dickeren Seite aus an und ziehe es dann heraus.
(A1379) Bei diesem Modell musst du noch vorsichtiger sein, weil es dort weniger Spielraum gibt. Ziehe das Isolierband zurück, um den Stecker freizulegen.
Wenn du das optische Laufwerk wieder einbaust, setze die Nut und Feder Seite, wie gezeigt, zuerst ein.
(A1270) Entferne die Schrauben, mit denen die Platine am optischen Laufwerk befestigt ist.
Zwei 3,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Platine vom optischen Laufwerk zu lösen.
Das optische Laufwerk ist jetzt vom Gehäuse getrennt.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare
After you pry open, inside there is an internal Super Drive.
Please tell me what's the markings/printed words model, name, brand, part number, etc....
Thank you.
My drive has nothing on that orange part in the middle of the drive (like you can see in the pictures here) except for two QR codes; it has absolutely no markings/printed words model, name, brand, part number, etc. on the inside, except the manufacturing date 2012 stamped inside the black aluminum bottom case cover.
Hope this helps.
Thank you. My drive from 2012 ist fastened with a six-sided star-shaped Torx screw on the right side. The ones on the left side are black Philips screws and they are so tiny that they are hard to see in normal light. All I want to do is clean the drive from dust since it won't read DVDs anymore, while it has no problems with CDs at all. So now this Torx screw is another obstacle. I will have to waste more time & money buying an extra tool, thanks to Apple.
Is it possible to replace the internal DVD drive by a Bluray? Does macOS Sierra work with external Bluray drives?
Thanks for helping.
Sincerely
Yes, but the only drive that is known to be an ATAPI (EIDE) connecting drive that supports Blu-ray is the Panasonic UJ-215-B. They were astronomically priced new in 2007-2008 when they were released. Good luck finding one today, and if you do it will still be very expensive and almost never a new one. But it seems to be a direct drop in replacement. I myself have already begun this project, and have one on the way right now. Bought it for $250 so it was pricey but considering it was new I got very lucky.
