Einleitung
Nutze diese Anleitung, um ein gerissenes, kaputtes oder nicht reaktives Display bei deiner Apple Watch Serie 10 (46mm) Smartwatch auszutauschen. Schaue auf der Unterseite der Uhr nach, welche Größe sie hat.
Der Displaytausch kann zu Problemen mit Apple Pay führen. Um die Wahrscheinlichkeit von Problemen zu verringern, lösche alle Apple Pay Account Info bevor du das Display tauschst und verbinde erneut, wenn das neue Display eingebaut wurde.
"Um die Reparatur zu vollenden, benötigst du neuen Displaykleber."
Was du brauchst
Bringe die Uhrbänder an oder entferne sie, wie es gerade nötig scheint, um einen besseren Halt zu bekommen oder um deine Uhr stabilisieren zu können.
Drücke sorgsam den kleinen, ovalen Knopf auf der Unterseite der Uhr, um das Band zu entfernen und schiebe das Band aus seiner Haltenut heraus.
Überlege dir, deine Uhr auf etwas Weichem, wie ein sauberes Kleidungsstück zu legen, um sie leichter stabilisieren und so Schaden vermeiden zu können.
Messe 3mm von der Spitze und markiere das Öffnungsplektrum mit einem Permanentmarker.
Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Display, um den Kleber zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Halte den iFlex schräg nach unten und schiebe ihn zwischen die untere Kante des Bildschirms und den Rahmen.
Drücke mit einer Hand sachte auf den Rahmen der Uhr, um sie an Ort und Stelle zu halten.
Halte den iFlex mit der freien Hand und drücke die Kanten hoch, um ihn starr zu machen.
Heble das Display soweit an, dass der iFlex flach auf seiner Seite liegen bleibt.
Lasse den iFlex eingeführt unter dem Display liegen.
Lasse den iFlex flach liegen, um die Spalte zwischen Display und Rahmen zu erhalten, während du das Öffnungsplektrum einführst.
Schiebe ein Öffnungsplektrum zwischen das Display und den iFlex.
Entferne den iFlex.
Schiebe das Öffnungsplektrum um die untere linke Ecke und zur oberen linken Ecke.
Schiebe dein Plektrum weiter an der oberen Kante zur oberen rechten Ecke entlang und stoppe exakt nach der Digital Crown.
Schiebe die lange Kante eines Öffnungsplektrums zwischen die linke Displaykante und den Rahmen.
Drehe das Plektrum um das Display anzuheben und trenne den restlichen Kleber auf.
Ziehe die rechte Displayecke über die Digital Crown nach oben.
Klappe die linke Displaykante auf, sodass sie nach oben zeigt. Das Display sollte rechts neben der Digital Crown sein.
Das ist ein guter Punkt, um die Uhr einzustecken und zu testen, dass alles funktioniert, bevor du sie wieder verklebst. Achte darauf, sie wieder herunterzufahren, bevor du deine Arbeiten fortsetzt.
Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen und die Uhr zu versiegeln.
Drehe deine Uhr so, dass das Display auf deiner Arbeitsoberfläche liegt und der Rahmen nach oben zeigt.
Halte das Display fest und stütze den nach oben stehenden Rahmen für die weiteren Schritte ab.
Verwende eine Pinzette, um das Klebeband abzuziehen, das die beiden ZIF-Anschlüsse der Displaykabel bedeckt.
Verwende die Spitze eines Öffnungsplektrums, um die schmalen, mit Scharnieren versehenen Bügel an den ZIF-Anschlüssen der beiden Displaykabel zu öffnen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die Displaykabel, um den Kleber zu lösen.
Schiebe ein Plektrum unter die Displaykabel, um sie vom Display zu lösen.
Verwende eine Pinzette, um beide Kabel zu greifen und gleichzeitig aus ihren Anschlüssen zu ziehen.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur verlief nicht ganz wie geplant? Probiere standard Fehleranalyse aus oder frage unsere Community um Rat.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
