Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen des LCD-Displays vom Touchscreen aus Glas einer Apple Watch. Diese Reparatur ist nur für erfahrene Techniker gedacht, erfordert teure Maschinen und Werkzeuge und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Was du brauchst
Erhitze das Display, damit das gesamte Display und die Uhr warm sind. Stelle sicher, dass du das Gerät zuerst ausschaltest, indem du die Krone gedrückt hältst und dann den angezeigten Ausschaltregler zur Seite schiebst.
Beginne mit einer scharfen Klinge an der unteren rechten Ecke und hebe das Glas so weit an, dass ein Spalt entsteht. Wenn du einen ausreichend großen Spalt hast, verwende ein Werkzeug aus Kunststoff, um die Klebeverbindung an den Kanten zu lösen.
Achte beim Einsetzen des Messers und der Kunststoffwerkzeuge an den Kanten darauf, dass du nicht weiter als 1 mm in das AMOLED eindringst.
Die Force-Touch-Dichtung liegt direkt unter dem Glas und kann leicht beschädigt werden, wenn man mit einem Messer oder einem anderen Metallgegenstand zu fest darauf drückt. Der FPC-Clip ist knifflig, lässt sich aber mit einer scharfen Pinzette am Batterierand leicht entfernen.
Ich habe eine Lötkolbenspitze verwendet, die größer war als die Lötpunkte. Stelle deinen Lötkolben auf eine hohe Temperatur ein, ich habe bei mir 350°C gewählt. Füge KEIN Lötzinn hinzu, benutze nur die Hitze und eine Pinzette, um die Laschen zurückzuziehen.
Nach dem Auslöten ziehe das Flexkabel aus dem Weg und benutze eine Pinzette, um den Näherungssensor von der AMOLED abzulösen. SEI VORSICHTIG!
Benutze nach dem Auslöten einen Spudger aus Kunststoff in genau dem Bereich, der auf dem Bild zu sehen ist, um den Kleber zu lösen, der den Digi Flex an Ort und Stelle hält. Es ist am besten, wenn du wenig Hitze verwendest (etwa 70 °C), um die Klebeverbindung zu lockern. Biege das Digikabel wie im zweiten Bild gezeigt zurück.
Bringe das Display auf eine gleichmäßige Temperatur von etwa 150°C bis 170°C. Erwärme es dazu 10 Minuten lang mit einem Heißluftgebläse in einem Abstand von 8 bis 16 cm. Setze dann eine Kunststoffkarte auf der Seite mit dem Flachbandkabel vorsichtig darunter. Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol darauf, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe die Karte weiter ein. Verwende den Alkohol als Gleitmittel und zum Lösen des Klebers. Erwärme das Display weiterhin mit dem Heißluftgebläse. Halte das Glas außen fest und schiebe die Karte hin und her, bis das Display komplett abgetrennt ist.
Das AMOLED-Display ist sehr dünn, aber doch nicht so empfindlich wie befürchtet. Sei vorsichtig und erwärme es immer wieder während des Ablösens. Rolle die alte "OCA"-Schicht mit dem Finger ab, etwas Isopropylalkohol hilft dabei. Das Display ist feuchtigkeitsunempfindlich, etwas Alkohol an den Kanten schadet nicht.
Achte beim Entfernen der Displayeinheit vom Rahmen auf das Force-Touch-Flachbandkabel, welches am Rahmen in der unteren linken Displayecke befestigt ist. Die Force-Touch-Dichtung besteht aus dünnem Silikon rund um den ganzen Rand der Uhr. Teste das AMOLED-Display nach dem Ablösen, bevor du weiterarbeitest.
Ich werde die Anleitung weiter schreiben, wenn der neue Touchscreen demnächst angekommen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
95%
Hier starten ›
54 Kommentare
Hi! When are you getting digitizer? Will you be completing this guide? Am really looking forward to see how you put back the watch. =)
please apple watch 38mm lcd screen and digitizer assembly Where sold?help me_
Isobyapple, do you still have that LCD/digitizer for the 38mm Apple Watch for sale?
Does anyone know where to get the 38mm lcd/digi combo (preferably for less than $200)?
