Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung, Akku trennen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung, Akku trennen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung, Akku trennen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Metallabdeckplatte befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte mit einer Pinzette.
    • Um die beiden Laschen der Platte auszuhängen, musst du sie erst ganz nach oben klappen.
    • Dann muss sie wieder den halben Weg zurück geklappt werden. Jetzt kannst du sie herausheben.
  2. Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bei der GPS Version kannst du den Akku sofort abtrennen. Bei der Mobil/LTE Version muss zuerst die Force-Touch Dichtung gelöst und zur Seite gebogen werden.
    • Heble den Akkustecker gerade nach oben und trenne den Akku ab.
    • Biege den Stecker etwas nach oben, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
125.946 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.137 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 166
