Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Uhr zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Uhr zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nimm vor Reparaturbeginn die Uhr vom Ladegerät und lasse den Akku komplett leer laufen, bis sie sich von alleine ausschaltet. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Wenn der Akku leer ist, kann die Uhr auch nicht versehentlich während der Reparatur angeschaltet werden.
  2. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Informationen zum Zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Informationen zum Zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Informationen zum Zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während der gesamten Reparatur:
    • Entferne die Armbänder oder lege sie wieder an, je nachdem ob du sie besser greifen oder sicherer legen möchtest.
    • Um das Armband zu entfernen, musst du den kleinen ovalen Knopf an der Unterseite der Uhr fest drücken und das Band aus seiner Rille herausschieben.
    • Lege die Uhr auf eine weiche Unterlage, z.B. ein Tuch, damit sie stabil liegt und vor Schäden geschützt ist.
  3. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ein Öffnungsplektrum kann deine Uhr beschädigen, wenn du es zu tief einführen solltest. Folge diesem Schritt, um dein Plektrum zu markieren und Schaden zu vermeiden.
    • Miss 3 mm von der Spitze und markiere das Plektrum mit einem Permanentmarker.
    • Alternativ kannst du eine Münze im 3 mm Abstand von der Spitze auf das Plektrum kleben.
  4. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Display erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der Rand des Displays wird von starkem Kleber am Rahmen gehalten. Das Erwärmen des Displays weicht den Kleber auf, wodurch er leichter abzutrennen ist.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Display, um den Kleber zu lösen.
    • Alternativ kannst du einen Haartrockner oder einen Heißluftgebläse verwenden - aber sei vorsichtig, denn extreme Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
  5. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Einen iFlex einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Einen iFlex einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Einen iFlex einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFlex Opening Tool
    $11.99
    • Die Spalte zwischen dem Bildschirm und dem Rahmen ist extrem klein. Du wirst ein dünnes Werkzeug wie den iFlex benötigen, um einen anfänglichen Spalt zu erzeugen.
    • Halte den iFlex oder ähnliche Werkzeuge nicht an seinen Kanten fest - sie sind sehr scharf. Überlege dir Handschuhe zu tragen, um deine Hände zu schützen.
    • Halte den iFlex schräg nach unten und schiebe ihn zwischen die untere Kante des Bildschirms und den Rahmen.
  6. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Display nach oben hebeln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Display nach oben hebeln: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Das Heraushebeln des Displays kann mehrere Versuche benötigen. Falls du Probleme haben solltest, kannst du nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Drücke mit einer Hand sachte auf den Rahmen der Uhr, um sie an Ort und Stelle zu halten.
    • Halte den iFlex mit der freien Hand und drücke die Kanten hoch, um ihn starr zu machen.
    • Der iFlex sollte leicht "U"-förmig gebogen sein.
    • Heble das Display soweit an, dass der iFlex flach auf seiner Seite liegen bleibt.
    • Der iFlex muss nicht weit eingeführt werden, da er leicht die Displaykabel in der Nähe der unteren rechten Ecke der Uhr beschädigen kann.
    • Lasse den iFlex eingeführt unter dem Display liegen.
  7. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe dein Öffnungsplektrum nicht mehr als 3mm unter das Display ein, wenn du ihn vom Kleber löst, da du riskierst, die Innereien deiner Uhr zu beschädigen.
    • Lasse den iFlex flach liegen, um die Spalte zwischen Display und Rahmen zu erhalten, während du das Öffnungsplektrum einführst.
    • Schiebe ein Öffnungsplektrum zwischen das Display und den iFlex.
    • Entferne den iFlex.
  8. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
  9. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante nach oben.
  10. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere linke Ecke herum und an der Oberkante nach rechts.
  11. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum Stoppe über der Seitentaste.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter über die Seitentaste, du riskierst, dass die Displaykabel beschädigt werden.
  12. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe die lange Kante eines Öffnungsplektrums zwischen die linke Displaykante und den Rahmen.
    • Drehe das Plektrum um das Display anzuheben und trenne den restlichen Kleber auf.
  13. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe die rechte Kante des Displays über die digitale Krone.
    • Wenn das Display noch festhängt, dann gehe nochmals mit einem Plektrum rund um den Rand herum, um restlichen Kleber zu lösen.
    • Klappe die linke Kante des Displays hoch, so dass es senkrecht steht. Das Display muss rechts von der digitalen Krone sein.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Uhr in Betrieb zu nehmen und alle Funktionen zu testen, bevor du sie wieder zuklebst. Schalte sie danach wieder komplett aus, bevor du weiterarbeitest.
    • Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen und die Uhr wieder zuzukleben
  14. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akkukleber erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Der Kleber am Akku wird weich, wenn du ihn erwärmst. So lässt er sich leichter entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den Akku, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig, der Akku kann durch zu viel Hitze beschädigt werden.
  15. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akku nach oben hebeln: Schritt 15, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akku nach oben hebeln: Schritt 15, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akku nach oben hebeln: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die untere Kante des Akkus und den Rahmen.
    • Heble den Akku mit dem Plektrum so lange nach oben, bis er beginnt sich vom Rahmen zu lösen.
    • Dies bedarf etwas Zeit und konstanten Druck. Falls du damit Probleme hast, erwärme nochmals und versuche es noch einmal.
    • Schiebe das Plektrum weiter unter den Akku und heble ihn nach oben, bis sich der gesamte Kleber gelöst hat.
  16. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akku verschieben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akku verschieben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Arbeite sehr vorsichtig, das Akkukabel darf im weiteren Verlauf nicht zu stark belastet oder zerrissen werden.
    • Hebe den Akku hoch und drehe ihn so, dass dass die Kante mit dem Kabel auf der Unterkante der Uhr liegt.
    • Halte den Akku im weiteren Verlauf der Reparatur gegen die Unterkante gestützt.
  17. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Klebeband vom Akkukabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Klebeband vom Akkukabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Klebeband vom Akkukabel entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    $3.99
    • Akkus der Series 9 sind zwar in Metall eingeschlossen, sei trotzdem vorsichtig mit scharfen Werkzeugen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Hebe das Klebeband mit eine der beiden Spitzen einer gewinkelten Pinzette vorsichtig von der oberen rechten Ecke des Akkus ab.
  18. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette von der linken Akkukante.
  19. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber des Akkukabels lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Kleber des Akkukabels lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Das Akkukabel ist leicht mit dem Akku verklebt.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Akkukabel und trenne den Kleber ab.
  20. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkus mit der Spudgerspitze hoch.
  21. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Akkukabel mit einer Pinzette gerade aus dem Anschluss heraus.
  22. Apple Watch Series 9 (41mm) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Entferne den Akku.
    • Beim Zusammenbau:
    • Entferne alle Kleberreste mit einem Spudger und einer Pinzette aus dem Akkufach.
    • Sollte dein neuer Akku keine vorinstallierten Klebestreifen haben, dann kannst du Streifen von dünnem, doppelseitigen Klebeband auf die Platine (nicht direkt auf den Akku) kleben, wo der alte Kleber war.
    • Stecke das Akkukabel in den Anschluss des Akkus und klappe den Sicherungsbügel herunter.
    • Ziehe alle Schutzfolien vom Akkukleber oder dem doppelseitigen Klebeband ab.
    • Lege den Akku so, dass die Seite mit dem Kabelstecker an der linken Kante der Uhr ist.
    • Drücke den Akku fest, damit der Kleber gut haftet.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku nach der Reparatur für optimale Leistung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie gepalnt? Versuche eine standard Problemanalyse, oder frageunsere Community um Rat.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
169.813 Reputation
1.086 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.380 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 281
Insgesamt: 6,856
