Einleitung
Nutze diese Anleitung, um ein gerissenes, kaputtes oder nicht reaktives Display bei deiner Apple Watch Serie 9 Smartwatch auszutauschen. Die Anleitung gilt für beide Größen (41 mm und 45 mm).
Der Displaytausch kann zu Problemen mit Apple Pay führen. Um die Wahrscheinlichkeit von Problemen zu verringern, lösche alle Apple Pay Account Info bevor du das Display tauschst und Gib sie neu ein, wenn das neue Display eingebaut wurde.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neuen Displaykleber.
Was du brauchst
Entferne die Armbänder oder lege sie wieder an, je nachdem ob du sie besser greifen oder sicherer legen möchtest.
Um das Armband zu entfernen, musst du den kleinen ovalen Knopf an der Unterseite der Uhr fest drücken und das Band aus seiner Rille herausschieben.
Lege die Uhr auf eine weiche Unterlage, z.B. ein Tuch, damit sie stabil liegt und vor Schäden geschützt ist.
Miss 3 mm von der Spitze und markiere das Plektrum mit einem Permanentmarker.
Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Display, um den Kleber zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Halte den iFlex schräg nach unten und schiebe ihn zwischen die untere Kante des Bildschirms und den Rahmen.
Drücke mit einer Hand sachte auf den Rahmen der Uhr, um sie an Ort und Stelle zu halten.
Halte den iFlex mit der freien Hand und drücke die Kanten hoch, um ihn starr zu machen.
Heble das Display soweit an, dass der iFlex flach auf seiner Seite liegen bleibt.
Lasse den iFlex eingeführt unter dem Display liegen.
Lasse den iFlex flach liegen, um die Spalte zwischen Display und Rahmen zu erhalten, während du das Öffnungsplektrum einführst.
Schiebe ein Öffnungsplektrum zwischen das Display und den iFlex.
Entferne den iFlex.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante nach oben.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere linke Ecke herum und an der Oberkante nach rechts.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum Stoppe über der Seitentaste.
Schiebe die lange Kante eines Öffnungsplektrums zwischen die linke Displaykante und den Rahmen.
Drehe das Plektrum um das Display anzuheben und trenne den restlichen Kleber auf.
Ziehe die rechte Kante des Displays über die digitale Krone.
Klappe die linke Kante des Displays hoch, so dass es senkrecht steht. Das Display muss rechts von der digitalen Krone sein.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Uhr in Betrieb zu nehmen und alle Funktionen zu testen, bevor du sie wieder zuklebst. Schalte sie danach wieder komplett aus, bevor du weiterarbeitest.
Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen und die Uhr wieder zuzukleben
Lege die Uhr so, dass das Display auf der Arbeitsfläche liegt und der Rahmen senkrecht steht.
Sorge in den restlichen Schritten dafür, dass das Display sicher liegt und der Rahmen senkrecht abgestützt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband an den beiden ZIF-Anschlüssen des Displaykabels mit einer Pinzette nach oben.
Klappe die beiden kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am den ZIF-Anschlüssen des Displaykabels mit der Spudgerspitze hoch.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Displaykabel, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schiebe ein Plektrum unter das untere Displaykabel und trenne es vom Display ab.
Schiebe das Plektrum weiter unter die Kabel, bis sie ganz vom Display abgelöst sind.
Fasse beide Kabel mit einer Pinzette und ziehe sie gleichzeitig aus ihren Anschlüssen heraus.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku nach der Reparatur für optimale Leistung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Rat.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
There's more to it than that, no? What adhesive holds the screen in place? I don't see anything in the instructions about that, and I don't see any adhesive in the "What you need" list.
If you heat correctly the watch before you separate the screen, the adhesive will stay in the watch. After you put the new screen, heat the watch like in the firsts steps and hold the screen in place during 2 or 3 minutes for the adhesive to be a bit cooler, your new screen will stay in place like the old one.
