Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Apple iPod Hi-Fi Batterien austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
7.141
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung beschreibt, wie du die Batterien im Apple iPod Hi-Fi Lautsprechersystem austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Coin
    $2.99
    4.7
    Anzeigen
  • Spudger
    4.9
    1. Apple iPod Hi-Fi Batterien austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stecke eine Münze in das Batteriefachschloss auf der Rückseite des Hi-Fi. Drehe die Münze nach links, um die Batterieabdeckung zu lösen.
      • Entferne die Batterieabdeckung mit den Händen.
      • Du kannst anstelle einer Münze auch einen Metall-Spudger oder einen Schlitz-Schraubendreher verwenden, um das Batteriefachschloss zu öffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple iPod Hi-Fi Batterien austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs D-Batterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Timothy Scheuermann
710 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
good day.  Does the column charge the batteries when it is plugged in?
pay4e4ek777 - Antwort Teilen
Nope, the hifi will not charge any batteries that are installed.
Josh Calvetti - Antwort Teilen
Hello, I realize these comments/texts are a bit old (2019) however, I have an Apple Speaker unit from 2006 that is practically new with very little usage but stopped working due to purchasing a Bluetooth adaptor and inserting it in the rear (Audio in) jack. It had been working “great” with the Bluetooth and my iPhone for a while until the speaker unit ceased to function-turn back on (no power). Can you kindly assist in assessing-determining what might have gone wrong and what would be required to fix this problem. Many thanks ahead. Look forward to your reply.
Roosevelt Adrianza - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 7,141
