Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen
Was du brauchst
    1. Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Foto 1: Entferne die 4 kurzen Schrauben unter der Kamera. Der Standfuß lässt sich einfach abnehmen.
      • Foto 2: Löse die 4 unteren Befestigungen mit dem Öffnungswerkzeug (gelbe Pfeile). Die oberen Clips lösen sich von selbst (rote Pfeile).
      • Foto 3: Die verwendeten Werkzeuge.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Hauptplatine ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Hauptplatine ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Hauptplatine ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Foto 1: Die 4 langen Schrauben entfernen (gelbe Pfeile).
      • Foto 2:
      • Den Stecker abziehen. Verwende dafür ein Werkzeug, um den Sicherheitsclip zu drücken und den Stecker gleichzeitig vorsichtig anzuheben.
      • Sobald der Stecker gelöst ist, die schwarz-roten Kabel aus der Kerbe führen, um die Platine freizugeben. Dabei handelt es sich um das Kabel des Mikrofons.
      • Foto 3:
      • Die Hauptplatine vorsichtig aus dem vorderen Gehäuse heben und dabei auf die beiden Metalllaschen achten (gelbe Pfeile).
      • Den Stecker des Infrarot-Beleuchtungsmoduls abziehen (magentafarbener Pfeil), indem du vorsichtig daran ziehst.
      • Das schwarze Flachbandkabel zur Kommunikation mit dem Kameramodul ist sichtbar (roter Pfeil): Es lässt sich auf der Seite der Hauptplatine entfernen, indem der braune Verriegelungsdeckel vorsichtig angehoben wird (oranger Pfeil).
      Frag FixBot
    3. Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Flachbandkabel-Details: Schritt 3, Bild 1 von 2 Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Flachbandkabel-Details: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Foto 1: Die Abdeckung, die als Verriegelung für das Flachbandkabel dient, ist angehoben (orangener Pfeil).
      • Foto 2: Das Flachbandkabel hat eine Einbaurichtung!
      • „TO-MAIN“ wird an der Seite der Hauptplatine angeschlossen.
      • „TO-SENSOR“ wird an der Seite des Kameramoduls angeschlossen.
      Frag FixBot
    4. Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Kameramodul ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Kameramodul ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Foto 1:
      • Entferne die 3 kurzen Schrauben (gelbe Pfeile). Entferne nicht die beiden anderen Schrauben, die das Objektiv auf seiner Platine halten.
      • Hebe die Platine vorsichtig mit einem kleinen Haken an den sichtbaren weißen Stiften an (lila Pfeile).
      • Foto 2: Kameramodul neben seinem Sockel ausgebaut.
      Frag FixBot
    5. Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Infrarotbeleuchtung ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Aqara G2H / G2H-Pro Kamera vollständig zerlegen, Infrarotbeleuchtung ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Bild 1: Entferne die beiden Schrauben (00), mit denen die Infrarotdiodenplatine befestigt ist.
      • Bild 2: Ausgebautes Infrarotmodul. Die Dioden sind sichtbar.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Madcat
1.340 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 571
