Einleitung
Verwende diesen Guide um die Frontkamera deines bq Aquaris M5 auszutauschen.
Was du brauchst
Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.
Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklemmen zu lösen.
Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klemmen zu lösen.
Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
Nimm die Rückabdeckung ab.
Drehe die zehn schwarzen 4mm Phillips #00 Schrauben aus dem Mainboardschild.
Drehe die goldene 3,4mm Philipps #00 Schraube in der Mitte der rechten Kante aus dem Mainboardschild.
Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein.
Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln.
Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.
Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen.
Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
Zieh den Akku an der Klebefolie nach oben um ihn aus dem Smartphone zu heben.
Verwende ein iFixit Opening Tool oder einen Fingernagel, um den FPC-Anschluss zu öffnen.
trenne das FPC Kabel.
Verwende einen Spudger um die Kamera aus der Vertiefung zu hebeln.
Entferne die Frontkamera.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
