Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera deines bq Aquaris M5 zu wechseln.
  1. Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein. Ein guter Punkt zu starten ist zwischen den 2 SIM Kartenslots.
    • Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
    • Ein guter Punkt zu starten ist zwischen den 2 SIM Kartenslots.
    • Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.
  2. Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklemmen zu lösen. Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klemmen zu lösen.
    • Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklemmen zu lösen.
    • Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klemmen zu lösen.
  3. Biege die Rückklappe nicht zu stark um keine Teile zu beschädigen. Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante. biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
    • Biege die Rückklappe nicht zu stark um keine Teile zu beschädigen.
    • Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
    • biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
    • Nimm die Rückabdeckung ab.
  4. Im nächsten Schritt wird das Garantiesiegel durchbrochen, wodurch die Garantie erlischt.
    • Im nächsten Schritt wird das Garantiesiegel durchbrochen, wodurch die Garantie erlischt.
    • Drehe die zehn schwarzen 4mm Phillips #00 Schrauben aus dem Mainboardschild.
    • Drehe die goldene 3,4mm Philipps #00 Schraube in der Mitte der rechten Kante aus dem Mainboardschild.
  5. Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein. Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln. Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein.
    • Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln.
    • Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.
  6. Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen. Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
    • Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen.
    • Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
    • Zieh den Akku an der Klebefolie nach oben um ihn aus dem Smartphone zu heben.
  7. Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Rückkamera vom Mainboard zu trennen. Verwende eine Pinzette, um die Kamera aus ihrer Vertiefung zu heben.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Rückkamera vom Mainboard zu trennen.
    • Verwende eine Pinzette, um die Kamera aus ihrer Vertiefung zu heben.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en de
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Theo Mat
12.209 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 176
