Zum Hauptinhalt wechseln
Aquaris M5 Rückabdeckung Austausch
Was du brauchst
  1. Aquaris M5 Rückabdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Rückabdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
    • Ein guter Punkt zu starten ist zwischen den 2 SIM Kartenslots.
    • Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.
  2. Aquaris M5 Rückabdeckung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Rückabdeckung Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklemmen zu lösen.
    • Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klemmen zu lösen.
  3. Aquaris M5 Rückabdeckung Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Rückabdeckung Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Rückabdeckung Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Biege die Rückklappe nicht zu stark um keine Teile zu beschädigen.
    • Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
    • biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
    • Nimm die Rückabdeckung ab.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Theo Mat
12.782 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 852
