Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Display des Aranet 4 Home austauschen
Das Aranet 4 verwendet ein 3,9 cm (1,54 Zoll) großes E-Ink-Display. Wenn das Gerät herunterfällt, kann das Glas auf der Rückseite des Bildschirms brechen, sodass das Display bei der zuletzt angezeigten Information hängen bleibt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die Batterieabdeckung und die Batterien.
Drehe die zwei T6-Schrauben heraus.
Drehe dein Gerät um, sodass der Bildschirm zu dir zeigt, und entferne die Abdeckung.
Klappe das Display zurück.
Vorsichtig das Flachbandkabel des Displays lösen, indem du, je nach Platinenrevision entweder die braune Abdeckung am Klappstecker anhebst oder den Schiebeverbinder herausziehst. (Siehe die Bilder zur Verdeutlichung.)
Entferne das alte Display.
Setze das Kabel des neuen Bildschirms in den Stecker ein (schwarze Seite nach oben).
Setze die vordere Abdeckung vorsichtig wieder auf und baue das Gerät wieder zusammen.
Es ist nicht erforderlich, die Platine aus dem unteren Gehäuseteil zu entfernen. Falls du dies dennoch tun möchtest, achte darauf, die Batterieklemmen nicht zu beschädigen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
Great info and instruction. But….. amazone does not ship to The Netherlands.
Hi Cees,
You can look for products sold on amazon in different countries using the ASIN number.
Here's a link for the Netherlands: https://www.amazon.nl/dp/B071HW4Z6N
Good luck with your repair!
Thanks a lot! Great info.
Yes yes yes. Both my Aranet’s work again.
Thanks for the guide! I successfully repaired my Aranet4 by following it. A couple of notes:
- I was able to get a better price than Amazon for the replacement display at https://www.waveshare.com/product/displa....
- The connector for the flexible printed circuit board on my model didn't flip up, but instead slides forward. I found documentation for the connector (or something very very similar to it) here: https://www.te.com/content/dam/te-com/do... (search for "Stuffer Actuator (Plunger Style)")
