Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zur Beurteilung der Qualität der Kabelisolierung und der Crimpverbindungen: IPC / WHMA-A-620, Klasse 2.
Was du brauchst
Die antistatische Beschichtung für den Tisch wird entsprechend der Länge und Breite des Tisches mit einem Cutter zugeschnitten.
Die antistatische Beschichtung für die Regalböden wird unter Berücksichtigung der Länge und Breite des Regals mit einer Einkerbung versehen und zugeschnitten.
Ein Loch wird in die Mitte der Tischabdeckung gestanzt.
Der Clip wird mit einem Knopf gedrückt.
Ein Loch wird in die linke Kante der Regalabdeckung gestanzt.
Der Knopf und die Regale werden mit Klemmen fixiert.
Schneide ein 30 cm langes Kabel (für einen Tisch) zu.
Schneide ein 1,3 m langes Kabel (für Regale) zu.
Das Kabel wird an beiden Enden abisoliert. Stelle die Abisolierzange auf die 10-mm-Markierung ein.
Ein Steckkontakt wird an ein Ende des Kabels geklemmt.
Der Ösenkontakt wird auf das andere Ende gedrückt und ein Stift mit einem Hammer darauf geschlagen.
Bei beiden Kabeln wird ein Ende mit einem Steckkontakt und das andere Ende mit einem Stift mit Kopf versehen.
Ein 2,5 m langes Kabel wird zugeschnitten (zwischen dem Mast und dem Tisch).
Der Draht wird an beiden Enden abisoliert. Die Abisolierzange auf die 10-mm-Markierung einstellen.
An beiden Enden werden Schnellanschlüsse angeklemmt.
Ein Erdungsanschluss für das Armband wird an der Vorderseite des Tisches, 50 cm von der linken Kante entfernt, angebracht.
Anschluss mit zwei Sechskant-Blechschrauben festschrauben.
Das Kabel verläuft im Inneren des Tisches und ist von innen um das linke Tischbein gewickelt.
Anschließend wird das Kabel direkt zum linken hinteren Tischbein geführt. Von innen wird das Kabel um das Bein gewickelt und so nah wie möglich zur Tischmitte geführt.
Danach wird eine Blechschraube verwendet: Zuerst wird der Kontaktblock auf den Kopf gesetzt und der Schleifenkontakt unter den Block gelegt.
Ein Block mit Anschluss und einer Blechschraube wird von unten unter einen Metallträger des Tisches gesetzt.
Die Tischkonstruktion wird mit einer Blechschraube vorgebohrt und ein Block mit Anschlussöse wird festgeschraubt.
Ein Kontaktpad wird mit einer Blechschraube horizontal auf den Erdungspfosten geschraubt.
Die vorbereiteten Abdeckungen für Tisch und Ablage werden auf den Tisch gelegt.
Die Tischabdeckung wird mit dem Kontaktpad verbunden.
Die Ablagenabdeckung wird mit dem Kontaktpad verbunden.
Das Tisch-Kontaktpad wird mit einem Kabel mit dem Kontaktpad des Erdungsrohrs verbunden.
Überprüfe nach dem Zusammenbau alle Verkabelungen oder stelle sie fertig:
1. Der Anschluss für das Armband ist mit dem Kontaktpad und dem Tischrahmen verbunden.
2. Die Abdeckung des Tischs ist mit dem Kontaktrahmen des Tischrahmens verbunden.
3. Die Abdeckung des Regals ist mit dem Kontaktrahmen des Tischrahmens verbunden.
4. Der Kontaktrahmen des Tischrahmens ist mit dem Kontaktblock des Erdungspols verbunden.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
