Zum Hauptinhalt wechseln
Arch Linux Installationsanleitung
Was du brauchst
      • Lade dir das offizielle Image von der Arch Linux Download-Seite herunter.
      • Je nachdem, wie du Arch booten möchtest, musst du unterschiedliche Dateien herunterladen. Für dieses Tutorial möchten wir die ISO-Datei verwenden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Obwohl dies kein erforderlicher Schritt ist, wird empfohlen, dass du das Image verifizierst, bevor du die ISO-Datei zu verwendest.
      • Verwende GnuPG und importiere den Arch Linux Entwicklerschlüssel mit dem folgenden Befehl:
      • gpg --keyserver-options auto-key-retrieve --verify archlinux-version-x86_64.iso.sig
      • Navigiere danach zum Verzeichnis, in dem sich die ISO-Datei und die Signaturdatei befinden. Verifiziere dann die Signatur mit dem folgenden Befehl:
      Frag FixBot
      • Rufe die BalenaEtcher-Webseite auf und lade die entsprechende Version von BalenaEtcher für dein Betriebssystem herunter.
      • Stecke den USB-Stick in den Computer und starte BalenaEtcher. Wähle die Arch Linux ISO-Datei aus, die du heruntergeladen hast, und wähle dann den USB-Stick als Ziel aus. Klicke auf "Flash", um den Flash-Vorgang zu starten.
      • Achte darauf, dass du das richtige Laufwerk ausgewählt hast, da der Vorgang alle Daten auf dem Laufwerk löscht.
      • Sobald der Flash-Vorgang abgeschlossen ist, kannst du den USB-Stick entfernen.
      Frag FixBot
      • Schalte den Computer aus, auf dem du Arch Linux installieren möchtest und stecke den USB-Stick ein.
      • Schalte den Computer ein und boote in die BIOS- oder UEFI-Einstellungen. Wähle den USB-Stick als Bootoption aus.
      Frag FixBot
      • Sobald das Live-System geladen ist, wird das Terminal von Arch aufgerufen.
      • Arch Linux enthält standardmäßig keine vorinstallierte grafische Benutzeroberfläche (GUI). Benutzer müssen daher nach der Installation des Basissystems ihr bevorzugtes Desktop-Umfeld oder ihren Fenstermanager manuell installieren und konfigurieren.
      • Vom Terminal aus kannst du deine Festplatte partitionieren, die Partitionen formatieren und die Partitionen gemäß den Anforderungen deines Systems einbinden.
      Frag FixBot
      • Verwende den Paketmanager Pacman, um das Basissystem und wichtige Pakete entsprechend deinen Vorlieben und Bedürfnissen zu installieren.
      Frag FixBot
      • Konfiguriere das System: lege den Hostnamen fest, konfiguriere das Netzwerk und erstelle ein Benutzerkonto mit entsprechenden Berechtigungen. Richte den Bootloader und andere notwendige Konfigurationen ein.
      Frag FixBot
      • Nach Abschluss des Installations- und Konfigurationsprozesses musst du die chroot-Umgebung verlassen, alle Partitionen abzumelden und das System neu zu starten. Der Befehl 'exit' erledigt das alles.
      • Entferne den USB-Stick, wenn du dazu aufgefordert wirst und lasse das System in die neu installierte Arch Linux-Umgebung booten.
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Arch Linux erfolgreich mithilfe eines Live-Systems und eines USB-Sticks als Installationsmedium mit Unterstützung von BalenaEtcher installiert.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
70 Mitglieder
1.151 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Also! Die *.iso enthält eine Life-Version. Die will ich nicht haben. Jedesmal starten und alles ist weg. Wahrscheinlich ein Witz und jetzt soll ich wahrscheinlich lachen
yxcv - Antwort Teilen
Hallo, haben Sie das Installationsmedium (Ihren USB-Stick) entfernt, nachdem die Installation abgeschlossen war?
Jacob Mehnert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 4,609
