Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Archos 101 G9 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Archos 101 G9 Akku austauschen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze ein iFixit Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Display-Einheit und der Rückseite des Geräts an.
      • Führe das Werkzeug fest durch den Spalt an einer Seite des Geräts und drehe es dabei vorsichtig, um das Gehäuse leicht aufzuhebeln.
      • Wenn du die Ecke erreichst, heble die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander.
      • Entlang der Kanten befinden sich kleine Clips, die intakt bleiben müssen, um das Gerät später wieder korrekt zusammenbauen zu können. Sei beim Aufhebeln sehr vorsichtig, damit die Clips nicht abbrechen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die übrigen drei Seiten und Ecken.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trenne die beiden Gehäusehälften des Geräts voneinander.
      • Achte darauf, das Gerät von oben her zu trennen und die Unterseiten beider Teile nah beieinander zu lassen, um die Flachbandkabel, die die Hälften miteinander verbinden, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig beide Flachbandkabel von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die weißen und schwarzen Koaxialkabel mit den goldenen Spitzen vom Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Display-Einheit von der Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Archos 101 G9 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung über den Lötverbindungen auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entlöte die BATT+-Verbindung vom Motherboard.
      • Entlöte die BATT--Verbindung vom Motherboard.
      • Entlöte die NTC+-Verbindung vom Motherboard.
      • Entlöte die NTC--Verbindung vom Motherboard.
      • Gehe vorsichtig mit dem Lötkolben um. Achte darauf, die Anschlüsse auf dem Motherboard nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das schwarze Klebeband von der Oberseite der einzelnen Akkus.
      Frag FixBot
    4. Archos 101 G9 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne das gelbe Klebeband von den Akkus.
      Frag FixBot
    5. Archos 101 G9 Akku austauschen, Batterien heraushebeln: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebele die Batterien vorsichtig mit einem Nylon-Spudger aus dem Gehäuse.
      • Achte darauf, die Batterien dabei nicht übermäßig zu verbiegen.
      • Werkzeuge aus Metall oder andere scharfe Gegenstände können die Batterie durchstechen und einen Brand verursachen. Verwende in der Nähe der Batterie immer Werkzeug aus Kunststoff oder Nylon.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 1,614
