Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit dieser Anleitung kannst du die Display-Einheit deines Archos 101 G9 Tablets ersetzen.
Die Display-Einheit ist der Bildschirm, der mit dem Rahmen des Tablets verbunden ist. Sie ist die Ausgabekomponente zur Darstellung von Informationen und besteht aus dem Glas-Panel. Dein Display muss eventuell ersetzt werden, wenn das Glas gesprungen oder beschädigt ist. Dein Gerät könnte auch von „Einbrennen“ betroffen sein. Einbrennen ist eine Verfärbung von Bereichen auf einer elektronischen Anzeige. Bildrückstände auf Tablets lassen sich manchmal beheben, indem das Gerät für etwa eine Stunde ausgeschaltet wird. Wenn der Bildschirm deines Geräts gesprungen ist, befolge diese Anleitung, um dein Display zu verstärken und Verletzungen zu vermeiden, bis du das Display austauschst. Achte darauf, dass dein Gerät ausgeschaltet ist und trenne es von jeder externen Stromquelle.
Was du brauchst
Werkzeuge
Setze ein iFixit Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Display-Einheit und der Rückseite des Geräts an.
Führe das Werkzeug fest durch den Spalt an einer Seite des Geräts und drehe es dabei vorsichtig, um das Gehäuse leicht aufzuhebeln.
Wenn du die Ecke erreichst, heble die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander.
Wiederhole diesen Vorgang für die übrigen drei Seiten und Ecken.
Entferne vorsichtig beide Flachbandkabel von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
Entferne die weißen und schwarzen Koaxialkabel mit den goldenen Spitzen vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
