Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Flash-Speicher deines Archos 101 G9 Tablets auszutauschen.
Der Flash-Speicher des Archos 101 G9 Tablets, auch Flash-Storage genannt, ist die Speichereinheit des Tablets. Probleme mit einem vollen Speicher können dazu führen, dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Bevor du den Flash-Speicher austauschst, versuche eine Werkseinstellung deines Geräts durchzuführen, um zu sehen, ob das möglicherweise hilft; folge dieser Anleitung für entsprechende Hinweise. Wenn das nicht funktioniert und der Flash-Speicher weiterhin das Hauptproblem darstellt, verwende diese Anleitung, um den Flash-Speicher zu ersetzen. Stelle vor dem Beginn sicher, dass dein Tablet vollständig ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Setze ein iFixit Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Display-Einheit und der Rückseite des Geräts an.
Führe das Werkzeug fest durch den Spalt an einer Seite des Geräts und drehe es dabei vorsichtig, um das Gehäuse leicht aufzuhebeln.
Wenn du die Ecke erreichst, heble die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander.
Wiederhole diesen Vorgang für die übrigen drei Seiten und Ecken.
Entferne vorsichtig beide Flachbandkabel von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
Entferne die weißen und schwarzen Koaxialkabel mit den goldenen Spitzen vom Motherboard.
Entferne die 2 mm Schraube, die das Motherboard hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe das Motherboard auf die Rückseite und heble die silberne Abdeckung mit einem Spudger ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
