Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir bei der Reparatur des Micro-USB-Anschlusses deines Archos 101 G9 Tablets.
Ein Micro-USB-Anschluss ist eine verkleinerte Version der Universal Serial Bus (USB)-Schnittstelle, die für den Anschluss kompakter mobiler Geräte wie Smartphones, MP3-Player, GPS-Geräte, Fotodrucker und Digitalkameras entwickelt wurde. Micro-USB-Stecker gibt es in drei Ausführungen: Micro-A, Micro-B und Micro-C. Wenn du zu Schritt 4 der Anleitung kommst, ist es in Ordnung, das Flachbandkabel zu entfernen. Es erleichtert dir die Arbeit jedoch, wenn du versuchst, das Flachbandkabel, das am Kunststoffteil befestigt ist, nicht zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Setze ein iFixit Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Display-Einheit und der Rückseite des Geräts an.
Führe das Werkzeug fest durch den Spalt an einer Seite des Geräts und drehe es dabei vorsichtig, um das Gehäuse leicht aufzuhebeln.
Wenn du die Ecke erreichst, heble die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander.
Wiederhole diesen Vorgang für die übrigen drei Seiten und Ecken.
Entferne vorsichtig beide Flachbandkabel von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
Entferne die weißen und schwarzen Koaxialkabel mit den goldenen Spitzen vom Motherboard.
Entferne die 2 mm Schraube, die das Motherboard hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Motherboards.
Entferne das Gummistück neben dem Micro-USB-Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
