Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Archos 101 G9 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
659
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard im Archos 101 G9 Tablet austauschst.
Das Motherboard ist eine Leiterplatte, die die Hauptkomponenten eines Geräts enthält und über Stecker verfügt, in die weitere Leiterplatten gesteckt werden können. Das Motherboard dient als eine Plattform, um alle Teile eines Computers miteinander zu verbinden. Das Motherboard verbindet CPU, Arbeitsspeicher, Festplatten, optische Laufwerke, Grafikkarte, Soundkarte sowie weitere Anschlüsse und Steckkarten direkt oder über Kabel, die an das Gerät angeschlossen werden. Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, und trenne es von jeglicher externen Stromquelle.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Archos 101 G9 Motherboard austauschen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze ein iFixit Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Display-Einheit und der Rückseite des Geräts an.
      • Führe das Werkzeug fest durch den Spalt an einer Seite des Geräts und drehe es dabei vorsichtig, um das Gehäuse leicht aufzuhebeln.
      • Wenn du die Ecke erreichst, heble die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander.
      • Entlang der Kanten befinden sich kleine Clips, die intakt bleiben müssen, um das Gerät später wieder korrekt zusammenbauen zu können. Sei beim Aufhebeln sehr vorsichtig, damit die Clips nicht abbrechen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die übrigen drei Seiten und Ecken.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trenne die beiden Gehäusehälften des Geräts voneinander.
      • Achte darauf, das Gerät von oben her zu trennen und die Unterseiten beider Teile nah beieinander zu lassen, um die Flachbandkabel, die die Hälften miteinander verbinden, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig beide Flachbandkabel von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die weißen und schwarzen Koaxialkabel mit den goldenen Spitzen vom Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Display-Einheit von der Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Archos 101 G9 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 mm Schraube, die das Motherboard hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das Klebeband, das alle Lötverbindungen auf dem Motherboard abdeckt.
      Frag FixBot
    4. Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entlöte alle sechs Verbindungen, die sich unter dem Klebeband befanden.
      Frag FixBot
    5. Archos 101 G9 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard aus dem Tablet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 659
