Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir dabei, den Akku deines Archos 5 Tablets auszutauschen. Auch wenn diese Reparatur recht zeitaufwendig ist, lass dich nicht entmutigen. Du schaffst das!
Was du brauchst
Entferne die 3 schwarzen Klebepads, die die Schrauben verdecken, mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die Schrauben unter den Pads mit dem Schraubendreher (PH000).
Heble vorsichtig alle 4 Seiten des Archos 5 mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Sobald alle Seiten des Geräts aufgehebelt sind, öffne das Gerät vorsichtig.
Sobald du das Gerät geöffnet hast, klappe den Bildschirm von der Batterie weg.
Ziehe das Touchpad vom Motherboard ab. Drücke dazu auf das dünne schwarze Teil (befestigt an der Unterseite der Metallfolie). Drücke den Spudger gegen das dünne schwarze Teil und löse es.
Löse das graue Klebeband mit einem Kunststoff-Spudger. Das Klebeband hält den Akku an seinem Platz.
Beginne nun damit, den Akku zu entfernen, indem du ihn mit dem Kunststoff-Spudger heraushebelst. Bitte beachte, dass der Akku mit dem Gerät verklebt ist.
Sei vorsichtig, wenn du den Akku vom Gerät abhebelst. Bewege den Kunststoff-Spudger bei Bedarf unter dem Akku hin und her, um den Klebstoff zu lösen.
Suche die drei Drähte (rot, blau und schwarz), die das Motherboard und den Akku verbinden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Suche die Kabel (rot, blau und schwarz), greife sie mit einer Pinzette und löse sie vorsichtig vom Motherboard.
Wiederhole diesen Vorgang für die verbleibenden zwei Kabel.
Sobald alle Kabel gelöst wurden, entnimm die Batterie aus dem Gerät und ersetze sie durch eine neue Batterie. Informationen zum Wiederanlöten der Batteriekabel findest du in dieser Anleitung: Anleitung zum Löten
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
