Zum Hauptinhalt wechseln
Archos 70b Stand Replacement
Was du brauchst
  1. Archos 70b Stand Replacement, Back plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b Stand Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b Stand Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
  4. Archos 70b Stand Replacement, Stand: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the small blocking between the battery and stand
    • Push the pin towards the battery until completely free
  5. Archos 70b Stand Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove stand
    • The stand should easily slide out once the pin is removed
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 556
