Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Archos 97 Carbon Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Archos 97 Carbon Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Heble das Tablet auf, während es mit der Vorderseite nach oben liegt. Beginne zum Aufhebeln in der linken Ecke (bei den Tasten) und arbeite dich im Uhrzeigersinn vor, bis das Tablet offen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Archos 97 Carbon Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Archos 97 Carbon Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald das Display von der Rückseite getrennt ist, siehst du zwei Kabel, die das Display mit dem Inneren des Tablets verbinden (eines silber, eines schwarz).
      • Entferne das schwarze Klebeband, das das Ende des schwarzen Kabels an der weißen Zuglasche hält.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig von der Lasche ab, um den Stecker aus der Buchse zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Archos 97 Carbon Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das silberne Kabel, indem du das Klebeband löst, das das Kabel mit dem Display verbindet. Löse vorsichtig das goldene Kabel aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Archos 97 Carbon Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Archos 97 Carbon Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nun ist das Innere des Tablets vollständig zugänglich.
      • Erhitze den Lötkolben, bis er vollständig aufgeheizt ist. Setze die Lötspitze auf das Lot, das die roten und schwarzen Akkukabel mit dem Motherboard verbindet. Sobald das Lot geschmolzen ist, kannst du die Kabel abnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 4,605
