Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Archos 97 Carbon Display austauschen
Was du brauchst
    1. Archos 97 Carbon Display austauschen, Alte Abdeckung vom Tablet entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Archos 97 Carbon Display austauschen, Alte Abdeckung vom Tablet entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege dein Tablet mit der Vorderseite nach oben vor dich hin.
      • Beginne mit dem Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke, das Tablet aufzuhebeln. Diese befindet sich in der Nähe des Lautstärkereglers und des Power-Buttons.
      • Arbeite dich im Uhrzeigersinn um das Tablet herum, um den Bildschirm von der Abdeckung zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Archos 97 Carbon Display austauschen, Weiße Lasche vom Tablet entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Archos 97 Carbon Display austauschen, Weiße Lasche vom Tablet entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Archos 97 Carbon Display austauschen, Weiße Lasche vom Tablet entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sobald du das Display geöffnet hast, siehst du zwei Kabel, die das Display mit dem Inneren des Tablets verbinden.
      • Entferne die weiße Lasche auf der rechten Seite des Innenraums, indem du das Klebeband und den Stecker löst, der sie mit der Lasche verbindet.
      Frag FixBot
    3. Archos 97 Carbon Display austauschen, Schwarzes Klebeband vom Tablet entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Archos 97 Carbon Display austauschen, Schwarzes Klebeband vom Tablet entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Auf der linken Seite des Tablets siehst du ein silbernes Kabel, das den Bildschirm mit dem Motherboard verbindet.
      • Entferne mit der Pinzette das schwarze Klebeband, das Kabel und Bildschirm verbindet. Dadurch lässt sich der goldene Stecker lösen.
      • Der Bildschirm sollte nun vom Tablet getrennt sein.
      Frag FixBot
    4. Archos 97 Carbon Display austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Archos 97 Carbon Display austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben auf der Rückseite des Displays mit einem Schraubendreher.
      • Es sind vier Schrauben; eine ist mit einem Klebeband überdeckt.
      Frag FixBot
    5. Archos 97 Carbon Display austauschen, Bildschirm aus Rahmen lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Archos 97 Carbon Display austauschen, Bildschirm aus Rahmen lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Archos 97 Carbon Display austauschen, Bildschirm aus Rahmen lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Heble den Bildschirm mit dem Öffnungswerkzeug vorsichtig aus dem schwarzen Rahmen, der ihn umgibt.
      • Arbeite dich im Uhrzeigersinn vor, bis der Bildschirm vom Rahmen gelöst ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi,
Is this similar to replacing the touch screen on the Archos 101B model?.
colin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 2,325
