Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Lautsprecher deines Archos 97 Carbon Tablets nicht richtig funktionieren, folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen. Bevor du beginnst, solltest du ein paar Dinge prüfen. Wenn dein Gerät Lautstärkeprobleme hat, kontrolliere zuerst, ob der Lautstärkeregler klemmt. Falls nicht, gehe zu Einstellungen > Ton/Lautstärke und passe die Lautstärke manuell an. Wenn das das Problem nicht löst, folge dieser Anleitung.
Diese Reparatur ermöglicht es dir, die internen Lautsprecher auszutauschen und so die Audiofunktion deines Geräts wiederherzustellen. Für diese Anleitung sind Lötkünste erforderlich.
Für Unterstützung beim Löten und Entlöten von Verbindungen klicke auf den folgenden Link, um zu einer Anleitung für diesen Prozess zu gelangen.
Stelle vor Beginn dieser Reparatur sicher, dass dein Tablet ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne das Klebeband und den Stecker, der das Kabel mit der Lasche verbindet, dann löst es sich.
Entferne das schwarze Klebeband von dem silbernen Kabel, das den Bildschirm mit dem Motherboard auf der linken Seite des Tablets verbindet.
Sobald du das Display vom Tablet getrennt hast, kannst du es beiseitelegen. Jetzt solltest du diesen Teil des Tablets sehen.
Das sind die Lautsprecher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Entlöte jeden der drei Drähte, um die Lautsprecherkabel vom Tablet zu trennen.
Heble die Lautsprecher jeweils mit einem Öffnungswerkzeug an.
Entferne die Lautsprecher und die dazugehörige Verkabelung aus dem Tablet.
Du hast nun erfolgreich die internen Lautsprecher deines Archos 97 selbst ersetzt. Damit verstehst du nun auch den Prozess, um bei Bedarf auf andere interne Komponenten zuzugreifen oder diese zu reparieren bzw. zu ersetzen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
