Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
1.648
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Motherboard ist das Herzstück aller elektronischen Geräte. Diese Anleitung richtet sich an Besitzer des Archos 97 Carbon, deren Gerät aufgrund eines defekten Motherboards nicht mehr funktioniert und die es weiterverwenden möchten. Obwohl für diese Reparatur Lötarbeiten erforderlich sind, führt diese Anleitung den Leser durch alle notwendigen Schritte, um das Motherboard zu ersetzen und das Gerät wieder zum Leben zu erwecken.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Heble das Tablet mit der Vorderseite zu dir gerichtet auf. Beginne in der linken Ecke (bei den Tasten) und arbeite dich im Uhrzeigersinn vor, bis das Tablet geöffnet ist. Verwende hierfür ein Plektrum oder ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald der Bildschirm von der Rückseite getrennt ist, sind zwei Kabel zu sehen, die den Bildschirm mit dem Inneren des Tablets verbinden (eines silberfarben, eines schwarz).
      • Beginne mit dem schwarzen Kabel, das mit der weißen Zuglasche verbunden ist. Entferne das schwarze Klebeband, mit dem das Kabelende an der Zuglasche befestigt ist.
      • Ziehe das Kabel dann vorsichtig mit einer Pinzette von der Zuglasche weg und trenne den Stecker vom Anschluss.
      Frag FixBot
    3. Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne nun das silberne Kabel, indem du das Klebeband löst, das das Kabel mit dem Display verbindet, und ziehe anschließend das goldene Kabel vorsichtig aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nun ist das Innere des Tablets vollständig zugänglich.
      • Heize den Lötkolben auf. Sobald er vollständig aufgeheizt ist, setze die Lötspitze auf die Anschlussklemmen auf dem Motherboard. Wenn das Lot schmilzt, lassen sich die Kabel einfach abziehen.
      • Trenne mit dem Lötkolben auch die vier Lautsprecherkabel an der rechten Seite des Motherboards. Setze die Lötspitze auf jede Verbindung, um das Lot zu schmelzen, damit die Drähte entfernt werden können.
      Frag FixBot
    5. Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die 3 Schrauben, die das Motherboard mit dem Tablet verbinden, mit einem Philips #00-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    6. Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Archos 97 Carbon Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn das Motherboard vollständig herausgedreht ist, drehe es um, sodass du die Unterseite sehen kannst.
      • Drücke mit einer Pinzette vorsichtig auf die Seiten des schwarzen Steckers und ziehe ihn weg, bis das Kabel gelöst ist.
      • Entferne den anderen Kabelstecker, indem du vorsichtig auf die Seiten des Steckers drückst und ihn wegziehst, bis er sich ebenfalls löst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Good morning
Do you know where i can buy an other mother board?
Because i can found any supplier to buy one.
thank in advance
Best Regard
Joël
Joel13 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 1,648
