Zum Hauptinhalt wechseln
Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the T10 Torx Screwdriver to remove the 2 torx screws on each side of the device.
    • Two on each side for a total of four.
  4. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the 2 screws on the top and the 2 screws on the bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the outer metal casing of the device by popping it off with a plastic opening tool.
  6. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the rubber bumpers on all four corners of the device.
  7. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lift the hard drive out of its casing with the help of a plastic opening tool and slide it out. This will disconnect the pins connecting the drive to the rest of the device.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G4, Freund Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G4, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G4
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,952
