Zum Hauptinhalt wechseln
Arduino Leonardo Bootlader ersetzen
Was du brauchst
  1. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen, Bootlader: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rufe die Download-Seite von Arduino auf.
    • Führe einen Download der Arduino IDE für dein Betriebssystem durch.
    • Installiere die Anwendung wie beschrieben. Starte die Anwendung.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nimm das USB Typ-A zu Typ-B Kabel.
    • Stecke das Typ-B Ende in den Arduino UNO.
    • Stecke das Typ-A Ende in das Gerät mit der Arduino IDE.
    Frag FixBot
  3. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Navigiere zu File(Datei)->Examples(Beispiele)->ArduinoISP ->ArduinoISP, um den Quellcode der Arduino ISP zu öffnen.
    • Der Quellcode der ArduinoISP wird in einem neuen Fenster geöffnet.
    Frag FixBot
  4. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wähle den Port, an dem dein Arduino angeschlossen ist: Tools(Werkzeuge)->Port dann den COM Port, der mit "Arduino/Genuino Uno" bezeichnet ist.
    • Klicke auf den Kreis mit Pfeil in der oberen linken Ecke der Arduino IDE, um den Quellcode der ArduinoISP auf den UNO hochzuladen.
    • Wenn der Upload beendet ist, dann ziehe das USB-Kabel ab.
    Frag FixBot
  5. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Stecker/Stecker Verbindungskabel und stecke ein Ende in die 5V Buchse des UNO ein.
    • Nimm ein zweites Stecker/Stecker-Kabel und stecke ein Ende bei GND (Ground) ein.
    Frag FixBot
  6. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm ein weiteres Stecker/Stecker -Kabel und stecke ein Ende in Pin 10 ein.
    • Nimm ein Stecker/Buchse-Kabel und stecke das Ende in Pin 11.
    Frag FixBot
  7. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das zweite Stecker/Buchse-Kabel in Pin12.
    • Stecke das dritte Stecker/Buchse-Kabel in Pin13.
    Frag FixBot
  8. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Stecke das andere Ende des 5V-Kabels am UNO in die 5V-Buchse des Leonardo.
    • Stecke das andere Ende des GND-Kabels am UNO in die GND-Buchse des Leonardo.
    Frag FixBot
  9. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nimm den Kondensator (100 nF bzw 0,1 uF) und stecke ein Ende in die GND-Buchse, das andere Ende in die RESET-Buchse.
    • Nimm das an Pin 10 des UNO angeschlossene Kabel und verbinde das andere Ende mit der RESET-Buchse des Leonardo
    Frag FixBot
  10. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Unten am Leonardo gibt es eine Gruppe von sechs Pins.
    • Nimm das mit Pin 11 am Uno verbundene Kabel und stecke das andere Ende auf den mittleren Pin am Rand der Platine.
    • Nimm das mit Pin 12 am Uno verbundene Kabel und stecke das andere Ende auf den ersten Pin von den drei Pins zur Mitte des Leonardo hin (der Pin direkt neben dem Leonardo Aufdruck).
    • Nimm das mit Pin 13 am Uno verbundene Kabel und stecke das andere Ende auf den mittleren Pin von den drei Pins zur Mitte des Leonardo hin.
    Frag FixBot
  11. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Navigiere zu Tools->Board->Arduino Leonardo, um den Bootloader auf den Leonardo hochzuladen.
    • Navigiere zu Tools->Programmer->Arduino as ISP, um den Arduino als ISP-Programmer zu wählen.
    • Kontrolliere, ob der Arduino Uno am Computer angeschlossen ist und der richtige COM Port eingestellt ist.
    • Nun kannst du den Bootloader auf den Arduino Leonardo bringen: wähle Tools->Burn Bootloader.
    Frag FixBot
  12. Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Arduino Leonardo Bootlader ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nimm das USB Typ-A zu Typ-Micro-B Kabel.
    • Stecke das Typ-Micro-B Ende in den Arduino Leonardo.
    • Wenn alles gut geklappt hat, sollte der Arduino Leonardo aufgehört haben, Kommandos an den Computer zu senden.
    Frag FixBot
Abschluss
Nun sollte dein Arduino Leonardo wieder Daten über USB empfangen können.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Can i use arduino nano instead of arduino uno ?
hleli firas - Antwort Teilen
You can use the nano but you have to know which "pins" to use. This great tutorial is specific for the Uno.
Allen - Antwort Teilen
Thank you! Everything works. Keep up the good work!
Антон Петров - Antwort Teilen
Dude, you have no idea how hard it was to find such a great tutorial like this! Nice job, keep doing that! Thank you soo much.
m.l.aires - Antwort Teilen
Hey, nice tutorial, but I am having a problem when it comes to running the "Burn Bootloader". I am getting the following output message:
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Error while burning bootloader.
Any help is appreciated.
Vegard - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 17,005
