Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen
Was du brauchst
    1. Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen, Brillenglas: Schritt 1, Bild 1 von 2 Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen, Brillenglas: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Reinige den äußeren Rahmen der Brille mit einem sauberen Tuch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube zwischen der Linse und dem Rahmen mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus dem Reparatur-Kit für Brillen.
      Frag FixBot
    3. Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beschädigte Linse vorsichtig aus dem herausgedrehten Rahmen.
      Frag FixBot
    4. Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nimm nach dem Entfernen ein feuchtes Tuch (am besten eignet sich ein mit Reinigungsalkohol getränktes Tuch) und reinige die Innenseite des Rahmens.
      Frag FixBot
    5. Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nimm die neue Linse und lege sie vorsichtig in den Rahmen ein. Achte darauf, dass die Linse richtig im Rahmen sitzt, indem du die Kanten der Linse und des Rahmens ausrichtest.
      Frag FixBot
    6. Armani Exchange AX1017 Brillenglas ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schraube den Rahmen mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher wieder zusammen und achte dabei darauf, dass die neue Linse korrekt in den Rahmen eingesetzt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Die Anleitung enthält eine vollständige Beschreibung zum Entfernen, Ersetzen und Wiedereinsetzen der Gläser, um die Brille wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 3,977
