Einleitung
Ein Campingstuhl ist essentiell beim Camping. Nach vielen Abenteuern kann er jedoch kaputt gehen oder einige Schrauben können sich von der Hauptstruktur lösen. Doch das lässt sich leicht beheben. Wir zeigen dir schrittweise, wie dein Stuhl wieder so gut wie neu wird!
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Finde den Gelenkmechanismus, der den Arm mit dem Rest des Stuhls verbindet.
In diesem Beispiel war der Arm des Stuhls durch eine Schraube verbunden, die nun fehlt. Übrig bleiben zwei Löcher (rote Kreise).
Nutze den anderen Stuhlarm als Beispiel, um die richtige Schraubengröße zu finden (gelber Kreis).
Verwende einen Schraubenzieher, um die Schraube aus dem Stuhlarm zu entfernen.
Nimm die Schraube zur Hand, um sie im nächsten Schritt mit möglichen Ersatzschrauben zu vergleichen.
Vergleiche die Beispiel-Schraube mit den Ersatzteilen und wähle eine Schraube aus, die ihr am ähnlichsten sieht.
Sobald du eine ausgewählt hast, teste sie, um zu sehen, ob sie die richtige Größe hat und passt.
Für den Test, führe die Schraube ein und versuche dann, sie nach außen zu drücken (roter Pfeil).
Hinweis: Die passende Schraube sollte fest sitzen.
Wenn du die passende Schraube gefunden hast, schraube sie an der richtigen Stelle an.
Tipp: Stelle sicher, dass die Schraube durch den Stoffteil und die Metallstruktur des Stuhls geht.
Danach kannst du den anderen Stuhlarm, der als Beispiel verwendet wurde, wieder zusammenbauen.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst wieder auf Abenteuer mit deinem Campingstuhl gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
