Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Armloch-Klaffungen sind lose Stoffstellen, durch die das Shirt merkwürdig aussieht. Sie befinden sich üblicherweise unter dem Arm. Klaffungen können auch an anderen Stellen des Kleidungsstücks auftreten. Die Reparatur von Armloch-Klaffungen ist eine praktische Methode, um das unschöne Erscheinungsbild der Kleidung zu verhindern und die körperbetonte Passform beizubehalten. Sie kann auch dazu beitragen, mehr Abdeckung zu bieten.
Was du brauchst
Schnapp dir dein Maßband.
Messe von der Mitte der Brust bis zum Bereich unter dem Arm.
Markiere die Mitte der Brust und das Ende, an dem sich der Unterarm befindet. (Folie eins und zwei)
Markiere, wie weit du die Lücke schließen möchtest. (Hängt davon ab, wie groß deine Armlochöffnung ist) (Folie drei)
Meine war etwa 1,3 cm groß. (Folie drei)
Verbinde die beiden Punkte an der Brust mit den beiden Punkten, die du in der Nähe der Achsel markiert hast.
Falte die zweite Linie, die du erstellt hast, und stecke sie mit Nadeln fest, damit sie sich nicht wieder löst. (Folien zwei und drei)
Nähe darüber.
Ich habe von Hand einen geraden Stich verwendet (du kannst eine Nähmaschine und jeden beliebigen Stich verwenden)
Schneide zum Schluss den überschüssigen Teil ab.
Stülpe es dann um.
Und fertig!
Danke, dass du dir die Zeit zum Lesen genommen hast.
1 Kommentar zur Anleitung
Would this help if it's not really gaping loosely but showing a bit of bra right in front of under arm? If not can you recommend a solution to this problem?
