Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Heizelement und/oder den Thermostat deines Aroma ARC-914SBD Reiskochers ausbaust. Der Ausbau beider Bauteile erfolgt auf die gleiche Weise, weshalb wir sie in einer Anleitung zusammengefasst haben. Zuerst muss das Gerät geöffnet werden. Bitte lies die Anleitung zum Ersetzen des Deckels, um mit dem Öffnen des Geräts zu beginnen.
Was du brauchst
Der erste Schritt besteht darin, den Kondenswasserbehälter zu entfernen, um an das Bedienfeld zu gelangen. Drücke dazu den Kondenswasserbehälter wie abgebildet auf beiden Seiten zusammen und ziehe ihn vom Kocher ab.
Sobald der Kondenswasserauffangbehälter entfernt wurde, lege ihn für den späteren Wiederzusammenbau beiseite.
Stelle jetzt sicher, dass du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2 hast. Mit diesem Werkzeug kannst du die Schraube entfernen, die sich hinter dem Kondenswasserauffangbehälter befand.
Entferne vorsichtig das Teil, das durch die Schraube gehalten wurde, indem du es oben herausziehst und dann nach oben abnimmst. Dadurch werden die Scharniere des Deckels freigelegt.
Drehe den unteren Teil der Stange vorsichtig nach oben, um das Scharnier zu entfernen, und drücke sie dann nach innen, um die Stange herauszuziehen. Wiederhole den Vorgang für jede Stange. Dadurch lässt sich der Deckel abnehmen.
Suche das Stück an der schwarzen Kunststoffverkleidung, das sich gegenüber der Stelle befindet, an der die Scharniere waren. Hebele dieses Stück vorsichtig von unten heraus, um die Lasche hinter dem Edelstahl hervor nach vorne zu bringen, wie abgebildet.
Entferne als Nächstes die obere schwarze Blende, die mit Laschen an der Innenverkleidung befestigt ist. Halte dazu die Innenwände fest und drehe die Blende so, dass die Laschen mit den Schlitzen übereinstimmen. (Die Laschen sind an dieser Stelle nicht sichtbar; die Bilder sollen dir eine Vorstellung davon geben, was du im Inneren des Geräts nicht sehen kannst.)
Entferne die Schrauben vom Steuermodul mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2, um die Verkabelung freizulegen.
Entferne die roten und blauen Kabel vom Heizelement, um sie vollständig vom Steuermodul zu lösen. Dies geschieht durch Lösen der Schrauben an den Heizelementanschlüssen mit einem PH2 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne auch hier die drei Schrauben, die das Heizelement-Modul an der Schüssel halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2. Dadurch entfernst du das Heizelement und den Thermostat.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
https://www.amazon.com/Aexit-Terminal-Co... or https://www.aliexpress.us/item/225580067... or try googling some combinations of the keywords: 2 pin/wire rice cooker temperature/thermostat magnetic probe/sensor replacement
