Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen
Was du brauchst
    1. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Der erste Schritt besteht darin, den Kondenswasserbehälter zu entfernen, um an das Bedienfeld zu gelangen. Drücke dazu den Kondenswasserbehälter wie abgebildet auf beiden Seiten zusammen und ziehe ihn vom Kocher ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald der Kondenswasserauffangbehälter entfernt wurde, lege ihn für den späteren Wiederzusammenbau beiseite.
      • Stelle jetzt sicher, dass du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2 hast. Mit diesem Werkzeug kannst du die Schraube entfernen, die sich hinter dem Kondenswasserauffangbehälter befand.
      Frag FixBot
    3. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig das Teil, das durch die Schraube gehalten wurde, indem du es oben herausziehst und dann nach oben abnimmst. Dadurch werden die Scharniere des Deckels freigelegt.
      Frag FixBot
    4. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe den unteren Teil der Stange vorsichtig nach oben, um das Scharnier zu entfernen, und drücke sie dann nach innen, um die Stange herauszuziehen. Wiederhole den Vorgang für jede Stange. Dadurch lässt sich der Deckel abnehmen.
      Frag FixBot
    1. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen, Drucktasten-Schnittstelle: Schritt 5, Bild 1 von 2 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen, Drucktasten-Schnittstelle: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche das Teil an der schwarzen Kunststoffverkleidung, das sich gegenüber der Stelle befindet, an der die Scharniere waren. Heble vorsichtig die Unterkante dieses Teils etwa 0,6 cm nach außen (weg von der Edelstahlseite), um die Lasche aus ihrem Loch zu ziehen. Sobald die Unterseite ein Stück herausgehebelt ist, lässt sich die Lasche von unten sehen. Drücke die Lasche mit einem Schraubendreher nach oben.
      Frag FixBot
    2. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne als Nächstes die obere schwarze Blende, die mit Laschen mit der Innenverkleidung verbunden ist. Halte dazu die Innenwände fest und drehe die Blende so, dass die Laschen mit den Schlitzen fluchten. (Die Laschen sind an dieser Stelle nicht zu sehen; die Bilder dienen dazu, dir eine Vorstellung von dem zu geben, was im Inneren des Geräts verborgen ist.)
      Frag FixBot
    3. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben vom Steuermodul mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2, um die verkabelten Anschlüsse freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Interface vom Steuermodul ab.
      Frag FixBot
    5. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben, die die Pappabdeckung über der Schnittstelle halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
      Frag FixBot
    6. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, die die Schnittstelle halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
      Frag FixBot
    1. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen, LED-Leuchten: Schritt 11, Bild 1 von 2 Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen, LED-Leuchten: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Diese Bilder zeigen die LEDs zusammen mit ihren entsprechenden Lötpunkten auf der Rückseite der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    2. Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Erwärme jeden Punkt mit dem Lötkolben, während du die LED von der Vorderseite herausziehst, um die Leuchten zu entfernen. Der Pfeil im Bild zeigt auf das +-Zeichen oberhalb des linken Lötpunkts. Jeder der LED-Lötpunkte hat eines. LEDs sind polaritätsempfindlich; daher muss der Pluspol der neuen LED mit dem positiven Lötpunkt übereinstimmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 839
