Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zum Austausch wird nur dann benötigt, wenn du dir absolut sicher bist, dass das Netzkabel deines Aroma ARC-914SBD Reiskochers schwer beschädigt ist und ersetzt werden muss. Die Netzkabel-Komponente befindet sich ganz unten am Gerät. Aus diesem Grund müssten fast alle anderen Komponenten ausgebaut werden, bevor das Netzkabel ersetzt werden kann. Eines der wichtigsten Werkzeuge, das benötigt wird, nachdem das Netzkabel freigelegt wurde, ist eine Zange.
Was du brauchst
Der erste Schritt besteht darin, den Kondenswasserbehälter zu entfernen, um an das Bedienfeld zu gelangen. Drücke dazu den Kondenswasserbehälter wie abgebildet auf beiden Seiten zusammen und ziehe ihn vom Kocher ab.
Sobald der Kondenswasserauffangbehälter entfernt wurde, lege ihn für den späteren Wiederzusammenbau beiseite.
Stelle jetzt sicher, dass du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2 hast. Mit diesem Werkzeug kannst du die Schraube entfernen, die sich hinter dem Kondenswasserauffangbehälter befand.
Entferne vorsichtig das Teil, das durch die Schraube gehalten wurde, indem du es oben herausziehst und dann nach oben abnimmst. Dadurch werden die Scharniere des Deckels freigelegt.
Drehe den unteren Teil der Stange vorsichtig nach oben, um das Scharnier zu entfernen, und drücke sie dann nach innen, um die Stange herauszuziehen. Wiederhole den Vorgang für jede Stange. Dadurch lässt sich der Deckel abnehmen.
Suche das Stück an der schwarzen Kunststoffverkleidung, das sich gegenüber der Stelle befindet, an der die Scharniere waren. Hebele dieses Stück vorsichtig von unten heraus, um die Lasche hinter dem Edelstahl hervor nach vorne zu bringen, wie abgebildet.
Entferne als Nächstes die obere schwarze Blende, die mit Laschen an der Innenverkleidung befestigt ist. Halte dazu die Innenwände fest und drehe die Blende so, dass die Laschen mit den Schlitzen übereinstimmen. (Die Laschen sind an dieser Stelle nicht sichtbar; die Bilder sollen dir eine Vorstellung davon geben, was du im Inneren des Geräts nicht sehen kannst.)
Entferne die Schrauben vom Steuermodul mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2, um die Verkabelung freizulegen.
Entferne die roten und blauen Kabel vom Heizelement, um sie vollständig vom Steuermodul zu lösen. Dies geschieht durch Lösen der Schrauben an den Heizelementanschlüssen mit einem PH2 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne auch hier die drei Schrauben, die das Heizelement-Modul an der Schüssel halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2. Dadurch entfernst du das Heizelement und den Thermostat.
Suche die verdeckte Schraube hinter dem Etikett und entferne sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
Heble die schwarze Basis aus dem Edelstahlgehäuse, während du die Basis von innerhalb des Geräts nach unten drückst. Dieser Schritt ist mit zwei Personen deutlich einfacher. Eine Person kann hebeln, während die andere drückt.
Drehe das Netzkabel mit einer Zange im Uhrzeigersinn, um es am Durchgangsloch auszurichten, und ziehe es einfach hindurch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 Kommentare zur Anleitung
I have ARC 5000SB - wanted to use this in India under 220V. Tried removing to see if I can attach voltage transformer in control circuit .. I am pretty sure no issue to heater. But couldn’t open fully … some wires are attached to lid and not possible to open upper plastic rim to access bottom circuit… any suggestions
Yeah, we had a lot of trouble opening it, we had to pry off the plastic from the metal to get access to those wires. It will break a few plastic tabs that hold it firmly in the metal ring. These really as we found serve no function other than preventing you from opening the cooker. It just is a hassle to get open so that you can work on these wires.
