Zum Hauptinhalt wechseln
Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand
Was du brauchst
  1. Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: Schritt 1, Bild 1 von 2 Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a 14mm bolt through each tripod leg and through the center plate. Secure each bolt by hand threading a nut on the other side.
    • Be sure the flat side of each tripod leg is facing toward the ground.
  2. Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Tighten each nut using two 14mm wrenches until each leg is stable and the tripod will stand on its own.
Abschluss
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ashlie Reott
340 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 650
