Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
963
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der Apple IIGS wurde 1986 veröffentlicht und schlug ein neues Kapitel in der alternden Apple II-Reihe auf. Er bot deutlich verbesserte Grafik und verbesserten Sound (daher das GS!) und brachte neue Netzteile mit sich. Es gab zwei Modelle: eines von Dyna-Comp und eines von Astec. Diese Anleitung behandelt das Zerlegen und das Ersetzen der Kondensatoren des Astec „Variant 4“-Netzteils. Die Zerlegevorgänge gelten auch für die anderen 3 Varianten, jedoch können die Kondensatorwerte unterschiedlich sein.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Obere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Obere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2 Schrauben an der oberen Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Seite der oberen Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Seite der oberen Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Seite der oberen Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebele die obere Abdeckung vorsichtig an, bis sich die 2 Clips in der Nähe der Kabeltülle von den Seiten des Gehäuses lösen. Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
    3. Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Netzteil und drücke die 3 Clips nacheinander nach oben, während du sie von der Unterseite des Netzteilgehäuses wegziehst, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die obere Abdeckung.
      • WARNUNG! Im Inneren des Netzteils liegen hohe Spannungen an, die auch dann noch vorhanden sein können, wenn das Netzteil ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde. Apple hat dieses Gerät keineswegs für Wartungsarbeiten durch den durchschnittlichen Verbraucher konzipiert; die Bedienung erfolgt auf eigene Gefahr.
      Frag FixBot
    5. Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Platine herausdrehen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Platine herausdrehen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2 Schrauben, die die Platine am Gehäuse befestigen, und die 2 Schrauben, die den Kühlkörper am Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    6. Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Kabeltülle entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Kabeltülle entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Kabeltülle entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Greife die Kabeltülle, drehe sie um 90° vom Stromanschluss weg und ziehe sie gerade durch den Kabelausschnitt aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    7. Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Platine ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Platine ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife den großen Kühlkörper und hebe die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse, während du sie an den Netzkabeln aufklappst.
      • Der große Kühlkörper ist elektrisch isoliert, daher besteht kein Risiko für einen Elektroschock.
      • Du kannst nun die Kondensatoren austauschen! Sei bei der Arbeit an der Platine vorsichtig, da ein plötzliches Ziehen an der Platine dazu führen kann, dass die 2 Netzeingangsdrähte von der Platine abreißen.
      Frag FixBot
    8. Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Kondensatoren ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Astec Apple IIGS Netzteil-Kondensatoren ersetzen, Kondensatoren ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Es ist immer eine gute Idee, Kondensatoren in Netzteilen zu ersetzen, besonders da diese mittlerweile fast 40 Jahre alt sind und die Kondensatoren wahrscheinlich defekt oder ausgelaufen sind.
      • Einige Kondensatoren können mit Heißkleber an einem Kabel oder anderen Bauteilen befestigt sein. Ein Präzisionsmesser muss verwendet werden, um sie vom Heißkleber zu lösen, ohne die Bauteile zu beschädigen. Zudem sind die Anschlüsse der meisten Kondensatoren parallel zur Platine gebogen, sodass sie vor dem Entfernen des Kondensators gerade gebogen werden müssen.
      • Es gibt insgesamt 11 Kondensatoren. Es gibt 4 Varianten des Astec-Netzteils, alle mit unterschiedlichen Kapazitätswerten. Prüfe diese Liste, um zu sehen, welche Variante du hast, und bestelle die richtigen Kondensatoren. Neben den Kondensatoren befindet sich Wärmeleitpaste auf dem großen Kühlkörper, der das Metallgehäuse berührt, die ebenfalls ersetzt werden muss.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cooper Schwartz
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 963
