Zum Hauptinhalt wechseln
Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement
Was du brauchst
  1. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: Schritt 1, Bild 1 von 3 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: Schritt 1, Bild 2 von 3 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the upper headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the upper headband plate.
    • Remove the upper headband plate.
    • Repeat the past three steps for the upper headband plate on the other side.
  2. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the lower headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the lower headband plate.
    • Remove the lower headband plate.
    • Repeat the past three steps for the lower headband plate on the other side.
  3. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use your hand to remove the headband adjuster.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,781
