Einleitung
Der Akku versorgt das Headset mit elektrischer Energie. Diese Anleitung zeigt, wie der Akku entfernt wird.
Was du brauchst
Die Ohrpolster werden von Magneten festgehalten. Entferne nicht das linke Ohrpolster, dort befindet sich das Mikrofon, arbeite nur am rechten Ohrpolster. Ziehe es vorsichtig vom Kopfhörer ab und entferne es.
Drücke das Öffnungswerkzeug vorsichtig zwischen den schwarzen Kunststoff und das Schaumstoffpolster auf der entgegengesetzten Seite zum Mikrofon. Heble dann nach oben und entferne die Abdeckungen aus Filz, mit denen der Lautsprecher bedeckt ist.
Entferne die fünf 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
Ziehe die Tastenplatine vom weißen Flachbandkabel weg und entferne sie.
Entferne die vier 6 mm PH1 Schrauben.
Entferne das Klebeband, welches die Kabel an der Platine hält.
Drücke die beiden Laschen zusammen und schiebe die Platte heraus. Entferne sie dann.
Heble den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff vom Kopfhörer weg und entferne ihn.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge-
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare zur Anleitung
Where do I buy a battery though….
