Zum Hauptinhalt wechseln
Astro A50 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the foam ear padding by pulling it straight to you
  2. Astro A50 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red, and remove the grey cover
  3. Astro A50 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red and remove the silver cover.
  4. Astro A50 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Astro A50 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the motherboard remove the four 3.5mm long Phillips head screws circled in red.
    • Remove the 3.5mm Phillips head screw circled in blue to remove secondary motherboard.
  5. Astro A50 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Separate the secondary mother board from the motherboard by pulling firmly to the right on the white connector.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S1G1
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Estaría bien uno pero de la placa del centro de carga y saber dónde se puede conseguir, saludos
Menoalf07 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 3,961
