Zum Hauptinhalt wechseln
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
  2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
  3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Hope Burns
741 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S3G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,816
