Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Schrauben an den markierten Stellen entfernen.
Gummi-Pads entfernen sowie die fünf Schrauben am unteren Bildschirmrand
Verwende einen Spudger, alte Kreditkarte oder großen Schraubendreher, um das Plastikgehäuse vorsichtig rundherum zu lösen. Beginne am besten in der unteren Ecke mit wenig Kraft. Die Plastikclips im Gehäuse werden etwas klicken. Arbeite vorsichtig!
Nun kann die Rückseite weggeklappt werden, wobei beachtet werden muss, dass mehrere Flachbandkabel dort verlaufen, also nicht ruckartig öffnen.
4 Schrauben der VESA Halterung entfernen
Nun kann die Mainboardblende entfernt werden, sie wird von 9 Schrauben gehalten
Das ist alles was nötig ist, um die Festplatte oder den RAM austauschen zu können. Um das Mainboard auszubauen, muss nun erst die Festplatte entfernt werden
Das Wifi Modul muss nun entfernt werden, stecke dazu zuerst die Antennen ab. Markiere dir die Antennen gegebenenfalls mit einem Streifen Klebeband, um später A und B korrekt zuordnen zu können.
Entferne das Displaykabel, indem du den weißen Kunststoffbügel von der Kabelseite her hochklappst.
Ziehe den linken Bügel genau wie den rechten aus dem ersten Bild hoch.
Nun müssen 9 weitere Schrauben entfernt werden sowie die Schraube, die den Kühllamellenblock am Gehäuse fixiert, damit das Mainboard ausgebaut werden kann.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
