Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus A53E-ES92 Akku austauschen
    1. Asus A53E-ES92 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus A53E-ES92 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus A53E-ES92 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe beide Entriegelungsschlüssel nach außen.
      • Nachdem du den linken Schlüssel nach außen geschoben hast, sollte die rote Linie sichtbar sein.
      Frag FixBot
    3. Asus A53E-ES92 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus A53E-ES92 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akku weg und drücke gleichzeitig die rechte Taste nach außen. Nimm den Akku aus dem Gerät.
      • Du musst die linke Taste nicht weiter nach außen gedrückt halten, wenn du die rote Linie siehst, da sie dann eingerastet ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,637
