Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus A53S I/O Board austauschen
Was du brauchst
    1. Asus A53S I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus A53S I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus A53S I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Gerät aus und entferne den Akku, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Drehe die zwei 6 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #01 heraus.
      • Entferne die Rückplatte.
      • Sortiere deine Schrauben nach Schritten, um den Zusammenbau zu erleichtern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Platziere den Spudger unter dem weißen Kabel und ziehe es vorsichtig nach oben, um es von der WLAN-Karte zu trennen.
      • Wende dieselbe Methode beim schwarzen Kabel an.
      Frag FixBot
    3. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Festplatte nach links und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    4. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die fünfzehn 6-mm-Schrauben an den markierten Stellen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #01 heraus.
      Frag FixBot
    5. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und öffne ihn.
      • Setze das flache Ende des Spudgers in die Kerben oben an der Tastatur ein und heble die Tastatur langsam heraus, bis sie aus dem Gerät springt.
      Frag FixBot
    6. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe den schwarzen Sperrbügel des ZIF-Steckverbinders mit dem flachen Ende des Spudgers an und trenne die Tastatur vom Computer.
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
    7. Asus A53S I/O Board austauschen, Ein-/Ausschalter und Touchpad trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus A53S I/O Board austauschen, Ein-/Ausschalter und Touchpad trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter den Verriegelungsbügel des ZIF-Steckverbinders, der den Ein-/Ausschalter hält. Drücke den Spudger nach oben und nach links, um den Ein-/Ausschalter zu trennen.
      • Wende dieselbe Technik beim Touchpad an, um es zu trennen.
      Frag FixBot
    8. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die sieben 6 mm Schrauben an den markierten Stellen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #01 heraus.
      Frag FixBot
    9. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    10. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop wieder um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die drei 6 mm Schrauben an den gekennzeichneten Stellen herauszudrehen.
      Frag FixBot
    11. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop wieder um, damit du ihn öffnen kannst.
      • Trenne die Abdeckung vorsichtig vom Laptop, indem du ein iFixit Öffnungswerkzeug zwischen die Abdeckung und den unteren Teil des Laptops schiebst und die Teile auseinanderhebelst.
      Frag FixBot
    12. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das gelbe Klebeband.
      Frag FixBot
    13. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders nach oben und trenne die USB-Platine von der Hauptplatine.
      • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des USB-Steckers.
      Frag FixBot
    14. Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Asus A53S I/O Board austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drehe die 5 mm Schraube an der angegebenen Stelle mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#01) heraus.
      • Entferne vorsichtig die USB-Platine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 623
