Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus A53S Lüfter ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus A53S Lüfter ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus A53S Lüfter ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus A53S Lüfter ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Gerät aus und entferne den Akku, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher #01, um die zwei 6 mm Schrauben herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus A53S Lüfter ersetzen, WLAN-Antennenkabel trennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen, WLAN-Antennenkabel trennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger unter das weiße Kabel und ziehe es vorsichtig nach oben, um es von der WLAN-Karte zu trennen.
      • Wende dieselbe Methode beim schwarzen Kabel an.
      Frag FixBot
    3. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Festplatte nach links und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    4. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die fünfzehn 6-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #01 heraus.
      Frag FixBot
    5. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Laptop um und öffne es.
      • Setze das flache Ende des Spudgers in die Kerben an der Oberseite der Tastatur ein und heble die Tastatur langsam heraus.
      Frag FixBot
    6. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers die schwarze Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders hoch und trenne die Tastatur vom Computer.
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
    7. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter den schwarzen Verriegelungsbügel, der den Ein-/Ausschalter hält. Schiebe den Spudger nach oben und nach links, um den Ein-/Ausschalter zu lösen.
      • Wende dieselbe Technik beim Touchpad an, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die sieben 6 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    9. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    10. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop wieder um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die drei 6 mm Schrauben herauszudrehen.
      Frag FixBot
    11. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop wieder um, sodass du ihn öffnen kannst.
      • Trenne die Abdeckung vorsichtig vom Laptop, indem du ein Öffnungswerkzeug zwischen die Abdeckung und den unteren Teil des Laptops schiebst.
      Frag FixBot
    12. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Gelbes Klebeband entfernen.
      Frag FixBot
    13. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Klappe die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben, um die USB-Anschlussplatine von der Hauptplatine zu trennen.
      Frag FixBot
    14. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der spitzen Seite eines Spudgers gegen die Kerben am beigefarbenen Teil des LCD-Steckers.
      Frag FixBot
    15. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der spitzen Seite eines Spudgers vorsichtig gegen den schwarzen Teil des Lautsprecher-Steckers.
      Frag FixBot
    16. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Drehe die fünf 6 mm Schrauben an den markierten Stellen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die 5 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Alle diese Schrauben sind durch einen kleinen weißen Pfeil gekennzeichnet.
      Frag FixBot
    17. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Laptopgehäuse.
      Frag FixBot
    1. Asus A53S Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 18, Bild 1 von 3 Asus A53S Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 18, Bild 2 von 3 Asus A53S Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drehe das Motherboard so, dass der Lüfter und der Kühlkörper nach oben zeigen.
      • Greife den oberen Teil des Steckers und ziehe ihn nach oben, während du ihn leicht hin und her bewegst, um den Lüfter abzuklemmen.
      Frag FixBot
    2. Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Asus A53S Lüfter ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drehe die sieben 5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Entferne die Lüfterbaugruppe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,119
