Zum Hauptinhalt wechseln
Asus A53S Optical Drive Replacement
Was du brauchst
    1. Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
      • Open the laptop.
      • Using the Spudger, insert the flat end into the notches at the top of the keyboard and slowly "pop" the keyboard up and out of the device.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus A53S Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus A53S Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Using the flat end of the spudger, lift the black lock bard on the ZIF connector and disconnect the keyboard from the computer.
      • Remove the keyboard.
      Frag FixBot
    3. Asus A53S Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus A53S Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Remove the single 6 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
      Frag FixBot
    4. Asus A53S Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Pull out the optical drive.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 580
