Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus A53S RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Asus A53S RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus A53S RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus A53S RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Gerät aus und entferne den Akku, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Drehe dein Notebook um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Drehe die zwei 6 mm Schrauben an den markierten Stellen mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      • Entferne die Rückplatte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus A53S RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus A53S RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus A53S RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die Metallklammern vorsichtig auseinander, sodass der Arbeitsspeicher (RAM) hochspringt.
      • Entferne den oberen Arbeitsspeicher (RAM).
      Frag FixBot
    3. Asus A53S RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus A53S RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke die Metallklammern vorsichtig auseinander, sodass der Arbeitsspeicher (RAM) nach oben springt.
      • Entferne den unteren Arbeitsspeicher.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,499
