Zum Hauptinhalt wechseln
Asus A53U-ES21 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the panel using the plastic opening tools.
    • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
  5. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
  6. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently pull the RAM out of its slot.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 449
