Zum Hauptinhalt wechseln
Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement
Was du brauchst
  1. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the panel.
  4. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Detach the two cables connected to the wireless card (the opening tool works well for this).
    • Remove the 4mm screw (highlighted in orange).
    • Pull the wireless card up and remove it from the device.
Abschluss
Chase Poirier
544 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 256
